It is currently Mon Jan 27, 2020 4:30 am
PostPosted: Mon Jul 31, 2006 12:32 pm
Hola amigos latinos :D , cuales serian los pasos para poder modificar una ECU cualquiera, por ejemplo, vamos a suponer q tengo una ECU X y suponemos tambien que no se de que tipo es (OBDI; II ...) pueden escribir una lista que sirva para cualquier modelo con pasos generailzados mas o menos asi:
ESTOS SON INVENTADOS ASI Q SOLO TOMENLOS COMO EJEMPLO
1. Identificar la ecu
2. Identificar el chip
3. Leer los datos con X programa
4. Modificar los valores con Y programa
Seria muy bueno que se pudiera escribir una guia asi para que toda la informacion se pueda tener en forma mas compacta en este tema... gracias y espero respuestas
PostPosted: Mon Sep 04, 2006 8:58 am
buenas, deberiamos organizarnos un grupo, y crear una FAQ
cuenten conmigo
gurubertox@hotmail.com
info@jspecgarage.com
http://www.jspecgarage.com
PostPosted: Fri Sep 29, 2006 10:05 am
Quien me podria ayudar a programar un chip para mi carro, ya que tengo problemas en la inyeccion, se me ahoga el carro cuando piso mas el acelerador y como que mucha gasolina y me tranquea y el turbo sigue tirando aire y el carro no avanza..
gracias
PS pongo mapa de mi chip...
PostPosted: Mon Jul 30, 2007 6:29 pm
probablement poner lo que necesitas para chip la ecu como...
que exactamente necesitan yo les puedo traducir a espanol per me tiene que ayudar no estudie espanol
