It is currently Mon Jan 27, 2020 4:30 am
 Post subject: ayuda con civic 98
PostPosted: Sun Apr 13, 2008 2:39 pm
tengoo un civic 98 motor d16y9 sincronico 5 velocidades, quiero modificar la ecu pero se que no se puede, lo que estoy pensando es comprar un adaptador de obdII a obdI, ya tengo una ecu p28 para ponerle........mi pregunta es la siguiente:
1) al colocarle la ecu p28 se siente diferencia en el carro
2) solo es colocar el adaptador la ecu p28 y ya....... quiero decir el carro no da ningun codigo?
3) cual seria la mejor ecu se le podria adaptar ya que aqui donde vivo es facil conseguir ecus de honda
4) luego de adaptarle la ecu, tambien habia pensado colocarle un chip pero eso es para despues el chip donde puedo comprarlo en EE.UU
necesito su ayuda debido a que no se mucho de esto y ya estoy pidiendo el adaptador de OBDIIA a obdI
de antemano muchisimas gracias por la ayuda que puedan proporcionarme
 Post subject: Re: ayuda con civic 98
PostPosted: Wed Apr 16, 2008 8:25 am
bueno realmente no arias nada asta que tengas una con el chip para asi modificarla a tu gusto i otra cosa hierro pa tu motor jejejeje te cuidas
PostPosted: Fri Apr 18, 2008 6:01 pm
mira solo tenes que comprar el adaptador y no tiene ningun codigo luego de eso es facil.
luego tenes que colocar el chip en la ecu en este foro hay mucha informacion de como hacerlo.
aparte si te das cuenta es un foro de desarrollo por lo que nadie compra chips hechos simplemente compran uno en blanco y hacen el suyo ok
PostPosted: Sun May 04, 2008 4:18 pm
Perdonen el D16Y9 trae una compu de 2 plugs no existe adaptador para esa computadora y tendras que ponerle un distribuidor de Y6 porque el tuyo solo tiene un solo sensor interno tendras que alambrar tu ramal
PostPosted: Fri May 09, 2008 5:31 pm
oops tenes razon peluca esta complicado el asunto pero con esos cambios abris un gran camino para el tunnig es mejor cambiar para mejorar ok
PostPosted: Sun Jul 06, 2008 1:47 pm
ok ya rectifique y tienen razon es de dos conectores ahora pregunto no hay una manera de identificar los pin de la computadora para saber como poder hacerle una modificacion a la ecu
el chip se me olvido sacarle el codigo pero tienen como 38 patas o pines
espero que ustedes me puedan ayudar
